翼贯金属材料(上海)有限公司
主营:7A04铝板,7075铝棒,2A12铝板,2024铝棒,高等02铝材,高等05铝板,高等06铝棒,5083铝板
2024铝板和2a12铝板有何区别
发布日期:2018-05-09 来源:网络 作者:翼贯金属-铝材业务部
2024铝合金
1.介绍
材料名称:2024铝合金
标 准 :JIS H4000-1999
2024铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
2.用途
飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
3.化学成分
铜Cu:3.8%-4.9 %
铁Fe :0.50 %
硅Si :0.50 %
锰Mn:0.30%-1.0 %
镁Mg:1.2%-1.8%
铬 Cr:0.10 %
锌Zn:0.25 %
铝Al:余量
(各成分含量以质量分数表示)
4.力学性能
抗拉强度 σb (MPa) ) ≥390
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥245
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
  2A12铝合金
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998
介绍:
2A12铝合金为一种高度度硬铝,可以进行热处理强化;2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
用途:
航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件.
化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;
合计:≤0.10
力学性能:
2A12铝合金力学性能:
翼贯金属注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
物理性能:
抗拉强度  :σb (MPa):≥410
屈服强度  :σ0.2 (MPa):≥265
伸长率 :δ5 (%):≥12
热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;
5)自然时效:室温96h。
特性用途:
1) 航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件.
2)用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
现货规格:
2A12板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm
2A12棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径) 长度:1m-6m
2A12线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) 长度:不限
